Общи приказки 166
  • Първоначално публикувано от Heso Покажи съобщение
    Моля колеги да ме насочите към човек който разбира от Ел. по алфата.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    Имам проблем с музиката, прекъсва (губи сигнал на радио и на флашка) Моля за съдействие и помош
    Колега, вероятно проблемът ти се дължи на лоша връзка с антената. Трябва да се проверят връзките на антената отзад на ICS - а или тези на антенния усилвател.
    Усилвателят се намира под задната дясна тапицерия над облегалката на задната седалка (вдясно от задното стъкло).
    • Колеги, на някой да му се намира непотребен фар от 166 преди фейслифт-а? Може да е със счупено стъкло, счупен корлус, скапан релфектор, ляв/десен няма значение. Трябва ми за експерименти. Искам да вградя лед светлини които да се ползват като дневни, без да се преработват рефлекторите, без да се слагат грозни ленти по бронята тип " пернишки тунинг". Идеята ми е всичко да е скрито във фара.
      Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
      Opel Astra J
      ex:
      Alfa Romeo 164 2.5TD
      Alfa Romeo 164 2.0T.S.
      • Нямам фар, но имах подобна идея, да разположа определен брой LED тук:
        Ако идеята ти е подобна, то информацията касаеща размерите на плочката (любезно предоставена от колегата Pitbull) може да ти е полезна.
        • Боби цял фар ли ти трябва или само части от него.
          Имах някъде разглобен фар но не помня какво оставих от него, мисля,че каквото беше счупено го изхвърлих.
          EX' Alfa Romeo 33 1.7 16v / EX' Alfa Romeo 164 super 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 166 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 146 TI
          Peugeot 406 Coupe 2.2HDI
          Peugeot 106 1.4 Sport-на жената мачето
          • Първоначално публикувано от pitbull Покажи съобщение
            Трябва ми поне рефлекторите да са цели и задната час на корпуса да е здрав.
            Любо деята ми е да направя така, че целия фар да свети тип фар с крушка Н4, не само определена точка или лента от него.
            Opel Astra J
            ex:
            • Какво ще кажете за това, отнася се за нас: Що за мъж е според колата, която кара:
              Lancia, Алфа Ромео, Fiat
              Момчетата, които карат (италиански коли) обикновено са по-сериозни, дори леко строги. Трудно може да им се противоречи, но пък и не се налага често, защото имат способността винаги да са прави. Те са истински ценители на женската красота! Няма да ги видите да ухажват някое грозновато момиче. Романтиката не е тяхната стихия. Те пленяват с магнетичен поглед и страхотно отношение. Могат да накарат всяка жена да се чувства наистина специална и без да й правят нощни серенади! )))
              Alfa 166jtd,1999
              • Е па оно си е те така!
                • И аз по някога правя серенади пред нас, като видя 17.7 на бордовия комп и цялата махала излиза по терасите...
                  • Хахахахаха вярно,вярно
                    • На 17.7 требе да виеш като вУк при пълнолуние ахаххах
                      FIAT Coupe 16VT
                      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                      • Оф, дайте някакъв акъл, не се издържа вече. След последната интервенция, кората под предния прозорец не уплътнява добре с прозореца и тече като лейка вътре. Половината болтове които я държат превъртяха, и на места уплътнението не уплътнява нищо. Притеснява ме, че в тези дъждове, цялата вода влиза между купето и двг. Нова кора няма да помогне, защото както споменах са превъртели втулките. Какво да я правя тая кола, вече съвсем сериозно се замислям да я махам, по-голям боклук в техническо отношение не съм докосвал.
                        • Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                          Ако видиите превъртат в пластмасата вземи стяжка пъхни я в превъртялата резба завий видията и отрежи излишното преди да я стегнеш до край.
                          • Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщение
                            Точно това се случва... Същото става и с крайните пластмасови елементи, които крепят страничното уплътнение на предния джам. Даже на магистралата се чува, че "плющи" от там... Това със стяжката ще го пробвам, като мушна някоя свинска опашка.
                              Ако е много широко може да пъхнеш и две.
                              • Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                                К'во рИвете при 17/100 на дисплея? То си е направо супер разход. При мен стига и до 28/100
                                ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
                                По принцип тази кора не е предназначена да спира водата и въздуха да влизат в купето. Ако беше така като вдигнеш 160 щеше да става егати вихрушката в купето, а при дъжд ще трябва да караш с очила за гмуркане. Провери си челното стъкло дали не е разлепено или да са спестили някъде силикона ако е сменяно. Провери и купето дали не е дупчено в този отсек, дали не липсва някоя тапа някъде и дали не са запушени отводнителните му отвори.
                                Opel Astra J
                                ex:
